Kompatibilität Vitogate 200 KNX
Hallo liebes Forum,
ich bin momentan auf der Suche nach den richtigen Komponenten für meine neue Brennwerttherme, da ein Austausch kurz bevor steht.
Daher folgende Frage: Ist die Brennwerttherme Vitodens 222-W (Typ B2LB) in Kombination mit der Regelung Vitotronic 200 (Typ HO1B) kompatibel zu der KNX-Komponente Vitogate 200 (Typ KNX, 7542150)? In der Kompatibilitätsliste finde ich leider nur folgenden Eintrag:
Gerätekurzname: VT 200 (HO1B) -> Wäre in Ordnung
Produktname: Vitodens 2xx-W/F B2HA/B2KA/B2LA/B2TA/B2SA mit Vitotronic 200 (Typ HO1B) -> Ich vermisse dort den Eintrag "B2LB". Fehlt dieser oder ist das Vitogate nicht kompatibel zu meinem Modell?
Des Weiteren habe ich noch eine Frage: Beim Googlen nach "Vitogate 200 KNX" stoße ich immer auf zwei Geräte. Ein Gerät auf Hutschienenbasis und ein weiteres für die Wandmontage. Sind beide Geräte hardwaretechnisch identisch oder unterscheiden sich diese? Ich habe beispielsweise für das Hutschienenmodell keine aktuellere Anleitung gefunden als die von 6/2007. Für das Wandmontagenmodell finde ich eine Anleitung aus dem Jahre 2016. Sollten diese Modelle komplett identisch sein, würde ich nämlich das Hutschienenmodell bevorzugen...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe 🙂
Hallo moemiller,
die Bezeichnung VT 200 (HO1B) steht für Vitotronic 200 Typ HO1B. Die Kompatibilität ist somit gegeben. 🙂
Vermutlich bist du bei deiner Suche auf das Vitogate 200 EIB gestoßen. Dieses ist für die Hutschienenmontage. Das Vitogate 200 KNX ist für die Wandmontage. Diese Geräte sind nicht gleich, sondern nutzen unterschiedliche BUS-Systeme.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo moemiller,
Beste Grüße °be
Hi,
Where can I find a detailed manual of new vitogate 200 knx (7542150) ?
On www.vitogate.info I found tables for several datapoint but there is no manual at all on the nets plug in use or in general of the datapoint use.
I intend to buy a viessmann hybrid system and interface it with knx but with no manual I can't risk the investment.
The only manual I found is about the old one (2007) ...about the new one there is only a simple installation manual....nothing about the ets plugin or the different variables logics and use.
Please help me.
Hello Ibmo77,
which manual do you mean?
The installation and service instructions and other mauals you´ll find there:
http://connectivity.viessmann.com/uk/mp_rt/vitogate-info/vitogate/vitogate-200-type-knx-from-05-2016...
The programming of the Vitogate 200 KNX is the same as Vitogate 200 EIB.
Beste Grüße °be
Thanks for your quick respnse.
Where can I find this manual you mention? In English or Italian? I found the installation only but not the one you mentioned.
In general I need a manual that explains the logic and the use of the various data points/variables.
The table is not enough to understand the logic on which each variable works.
Apparently in Italy viessmann knows nothing about this device and they apparently they do not provide support on it.
Is there any international office where we might call or write to get help?
Information of the Vitogate 200 EIB you´ll find there:
http://connectivity.viessmann.com/uk/mp_rt/vitogate-info/vitogate/vitogate-200-type-eib-starting-05-...
If you want, you can write me an email to [email protected] an I´ll give it to my colleagues from the international support.
Beste Grüße °be
