Meine Gas Heizung zeigt 2 Störungen.
Kommunikation Fehler ADIO Störung: F92
Unterbrechung sensor hydraulische weiche Störung:F29 (meine Heizung hat keine hydraulische weiche)
Meine Heizung Oktober 2004 gebaut. Erdgeschoss Komplet und erste Stock WC mit fusbodenheizung.
Rest alles normale heizkörper.
Meine Heizung Viessmann vitodens 100-W B1HF-25 3.2-25 KW BJ 2023 über 3 jähre Garantie
Ich weis nicht was ist Problem Vielleicht kann jemand mir helfen.
Ich glaube Anschlüsse falsch gemacht .Ich werde Foto von Anschlüsse Schiecken.
Für Viessmann Techniker 5 Minuten Arbeit.
Danke für ihre Hilfe.
Mach bitte mal ein paar Fotos, die die Situation zwischen Vitodens und den externen Pumpen zeigen. Es müsste außerhalb des Vitodens noch ein oder zwei Umwälzpumpen geben. Und diese Pumpen werden häufig aus einer hydraulischen Weiche mit Heizwasser versorgt.
Es muss zunächst zweifelsfrei feststehen, ob es eine hydraulische Weiche gibt.
1.) Oder versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt Fußbodenheizung und Heizkörper?
2.) Werden in ViCare ein oder zwei Heizkreise angezeigt?
3.) Wann ist der Vitodens in Betrieb gegangen?
4.) Seit wann kommt der ADIO-Fehler?
5.) Gibt es einen Pufferspeicher?
6.) Gibt es Solarthermie?
Ich habe 5 Bilder gemacht.
Fusboden Heizung hat eigene pumpe. (Pumpe ist alt) Fehler gekommen als betrieb angenommen.
Strom Anschluss hat Elektriker gemacht.
Pufferspeicher 120 Liter .
Solar keine.
Ich glaube elektrische Fehler oder Umwälz pumpe schwach.(vielleicht Luft bei fusbodenheizung oder sensor Fehler )
Ein Techniker von Wiesmann hätte Fehler leicht erkannt.
