Kesselwassertemp. Sensor defekt bei Eurola OC 18 Kw
Kann ich den selbst austauschen und vo sitzt er am Kessel?
Die Feder oder Befestigungsfeder Nr 002, 052, 018 ist bei meiner Eurola Fehlanzeige. Der Sensor steckt Lose in der Führung nur. Habe heute den Senor von Viessmann bekommen und eingebaut, und Heizung läuft wieder.
Länge so fixiert mit Kabelbinder wie es vorher war.
Gruß Michael
5 ANTWORTEN 5
Hallo Mic3,
du benötigst den - 7814534 Kesseltemperatursensor Nr. 3. Ich empfehle dir den Austausch durch deinen Fachpartner.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Gruß Michael
Hallo Hr. Bruessing,
können Sie auch einen Link auf die Datei/PDF bereitstellen aus der sie die Explosionszeichnungen entnommen haben.
Danke!
Hallo BeSe,
die Zeichnung ist aus der ET-App dort kannst du die Herstellnummer deiner Anlage eingeben und erhältst alle Ersatzteile.
Ansonsten findest du HIER die Serviceanleitung zum Eurola OC
