Kein Warmwasser Kombigerät Vitodens 200-W B2KB
Seriennummer 7570784805680119
Hallo, unser Kombigerät  macht kein Warmwasser mehr bzw. Nur kurz.
Warmwasserhahn ist aufgedreht.
Anzeige:Speicherladepumpe: Ein
                Strömungschalter: Aus
Solltemperatur 57 Grad
Erst läuft die Heizung voll an, dann regelt sie runter.
Der Strömumgsschalter zeigt (Ab und zu) kurz Ein an und schaltet dann um auf Aus.
Ich vermute der Strömungsschalter ist defekt.
Wo sitzt er und kann ich ihn manuell überbrücken?
Wo kann ich ein Schaltplan und ein Zeichnung finden?
Der Fehlerspeicher zeigt nix an.
Liebe Grüsse Jörg
3 ANTWORTEN 3
Hi Jörg,
hier deine ET- App und hier der Plan ab S. 116.
In der ET- Zeichnung ist es die 0017: Hier noch ein Shoplink.
Damit gibt es wohl öfter Probleme.
Fiedel
Danke für die Info. Ich werde nach Weihnachten den Fühler tauschen.
Da es sich wahrscheinlich um ein Hallgeber handelt kann ich ihn nicht Überbrücken.
Vielleicht kann ich ihn reinigen.
LG und schöne Tage noch
Bei solchen beweglichen Teilen, an die man nicht ohne Aufwand dran kommt empfiehlt sich die
Methode: Austauschen und das Altteil versuchen zu regenerieren. Dieses dann als ET vorhalten.
