Kann man die Vitodens 300 W nach Abschaltung selbst wieder hochfahren?
Wir haben erst im April unsere neue Viessmann Heizung Vitodens 300 W montiert bekommen.
 Nun lese ich heute in der Bild-Online:
 Regierung fürchtet Ausfall von Millionen Heizungen
Die Bundesregierung fürchtet einen millionenfachen Heizungsausfall im Winter. Das erfuhr BILD aus einer geheimen Schaltkonferenz
zwischen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (51, SPD) und den Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer, die am Mittwoch abgehalten wurde.
Weitere Teilnehmer: Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller (51) und Vertreter mehrerer Bundesministerien.
Die Angst der Regierung: Wenn das Gas knapp wird, könnte der Druck in den Gasnetzen plötzlich absinken. Kann das Stabilitätsniveau nicht
gehalten werden, könnte das für hunderttausende oder sogar Millionen Haushalte dramatische Konsequenzen haben.
Konkret: Millionen Heizungen in Deutschland könnten sich im Winter abschalten!
Hinzu kommt: Die Bürger könnten ihre Heizungen nicht selbst wieder anschalten und müssten Handwerker zu Hilfe rufen, um wieder heizen zu können.
Bis dahin bliebe es in den Wohnungen kalt.
Trifft das für unsere Heizung zu oder könnten wir die dann selbst wieder in Gang bekommen?
Hallo
Wahrscheinlich haben Sie bei der Übergabe des Gaskessels auch die Gebrauchsanweisung erhalten, die Antwort auf Ihre Frage finden Sie dort. Für alle Fälle füge ich die Anleitung im Anhang bei, die Antwort auf Ihre Frage finden Sie auf Seite 42, 43.
Schöne Grüße
4 ANTWORTEN 4
wenn man sich auf solche "seriösen" Quellen beruft und verläßt, dann kann man ja auch dort nachfragen ......
Das erfuhr BILD aus einer geheimen Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (51, SPD) und den Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer, die am Mittwoch abgehalten wurde. 🙄
Der genannte Vitodens geht bei zu niedrigen oder garnicht anliegenden Druck auf Störung und kann dann, so ein ausreichender Druck wieder anliegt, vom Endkunden entriegelt werden
Danke Erwin, gibt es da eine Anleitung zu bzw. wie geht das entriegeln?
Hallo
Schöne Grüße
Vielen Dank!
Eine weitere Recherche ergab, das es wohl an den alten Gasströmungswächter (bis 2004) liegt.
"Das Problem: Alte GS müssen, sobald der Gasdruck wieder konstant ist, langsam von Hand geöffnet werden."
Grüsse zurück!
