Ist PV anstelle Solarthermie bei Gas-Brennwert im Neubau möglich?
Hallo Community,
gibt es die Möglichkeit, anstelle der vorgeschriebenen Solarthermie
zum Gas-Brennwertkessel im Neubau eine PV-Anlage zu verwenden?
heizuli
Hallo heizuli,
die Solarthermie-Anlage in Verbindung mit dem Gas-Brennwertkessel dient der Wärmeerzeugung. Die PV-Anlage dient der Stromerzeugung. Das ist nicht miteinander vergleichbar. Das eine anstelle des anderen zu verwenden ist so nicht vorgesehen.
Hier solltest Du Dich mal mit einem Energieberater austauschen, ob eine PV-Anlage in der Konstellation bei Dir Sinn macht oder ob vielleicht eine Wärmepumpe, die mit Strom betrieben wird, in Verbindung mit einer PV-Anlage die bessere Wahl ist.
Beste Grüße Hansi
3 ANTWORTEN 3
Hallo heizuli,
Beste Grüße Hansi
Hallo Hansi
Danke für Deine Antwort.
Das neue GWG, seit 01.11.2020 gültig,
lässt die Kombination Gas-BW, Zentrale Lüftung mit WRG und PV in
Kombination im Neubau zu.
Die VI-Schulung fand gestern statt.
Es gibt dann nur keine Förderung.
Uli
Hallo Uli,
wie Hansi schreibt, würdest du  in Kombination  mit  einer  (bivalenten) Wärmepumpe wieder die Förderung bekommen.
Dazu passt dann auch perfekt eine PV Anlage
Um bei der  Solarthermie die Förderung zu bekommen musst du einen bestimmten %Satz der Heizleistung mit der STA abdecken.
Das sind dann so viele m² Kollektor  dass du die Wärme im Sommer nur los wirst, wenn du ein Schwimmbad hast.
Auf dem Papier macht den Anlagen der Stillstand im Sommer nichts aus.
Hier und in anderen Foren  hast du aber xx Fälle wo ständig Probleme gibt.
Dampfblasen die sich nicht mehr zurückbilden, verkracktes Solarfluid, Undichtigkeit...
Für die PV Analge stellt der  Überschuss im Sommer kein Problem da.
