Die Zuluftführung erfolgt über das Kellerfenster. Von den 2 Vitodens 300 W ein Adapter auf 80mm, dann eine Rückströmsicherung 80mm, dann in die Abgassammelleitung 80/125mm, dann ein Revisionsstück 125mm, dann die Lüftungsblende,und dann in den Schornstein und mit 125mm nach oben. Am Ende der Sammelleitung 125mm im Keller noch der Siphon. gem. Planungsunterlagen. Meine Frage geht es auch kleiner als 80/125mm? Der Anschluß am Vitodens 300W ist doch nur 60mm? Der Keller ist auch nicht so hoch und breit. Gruß Bernd
Es geht nur 80/125 . Dabei ist die Größe des Kellers hier erst mal unbedeutend. Entscheidend ist die Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte.
Eigentlich wär das eine Frage für deinen Kaminkehrer.
