ich habe eine Vitodens 200 in einem freistehenden 1,5 geschossigen Einfamilienhaus.
Mit welchem Druck soll die Anlage betrieben werden? In der Anleitung steht min. 0,8 Bar.
Das scheint mir etwas wenig.
Gerne höre ich von Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Vor dem Anlagendruck ist der Vordruck der Ausdehungsgefäße (intern und/oder extern) korrekt einzustellen. Der Anlagendruck muss dann zum Vordruck passen.
Falls es eine neu installierte Anlage ist: es ist Teil der fachgerechten Installation / Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb, also Sache des Betriebs, die Drücke korrekt einzustellen.
Anhaltswerte für die Drücke:
Vordruck = Anlagenhöhe * 0,1bar + 0,2bar; bei 5m also 0,7bar. Da das interne bei einer neuen 200-W 0,8bar hat, sollte man den Wert nutzen und das ev. vorhandene externe Gefäß ebenfalls auf 0,8bar bringen.
Anlagendruck = Vordruck + 0,3 bis 0,5bar; bei Vordruck 0,8bar also 1,1 bis 1,3bar. Der höhere Wert lässt mehr Spielraum, z.B. fürs Entlüften. Minimum ist gemäß Viessmann 1,0bar (neue 200-W).
15 | |
12 | |
9 | |
