Die Heizung versucht zu starten, bricht aber sofort ab. Habe den Aussenfühler mit einem Widerstand auf 10 Grad ersetzt. Die Anlage funtioniert einwandfrei. Nur die Temperatursteuerung habe ich nun nicht mehr. Frage. Gibt es noch ersatz für diese Anlage. Lt. Auskunft meines Heizungsbauers gibt es keinen ersatz.
Vitodens 300
Herst Nr. 7148433200908100
Hallo
laut Serviceanleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7148433
ist das der übliche PTC 500 Ohm Ni Sensor. (vergleiche Kennlinie mit deinem Ersatzwiderstand)
gibt es z.B, hier
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/aussentemperatursensor-7820148
Theoretisch könnte man auch vorgehen wie hier vorgeschlagen:
Mit der von Benjamin genannten Einschränkung.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
