Da sind die Fotos und der QR Code geht nicht weil er schon in der app registriert ist und ich dann nicht weiter komme
Hallo @-Marco48-,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Sollte es sich um ein OneBase-Gerät handeln, könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Diese findest du unter: Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Olivier
Welche Fotos ?
Hallo @-Marco48-,
Olivier
Das Gerät hängt an der Wand da kann ich kein Foto machen ...werde dann zu Mittag hein fahren und schauen wegen dem anderen
Kannst du die Fotos sehen die ich reingestellt habe ???
Hallo @-Marco48-,
ich kann das Foto sehen, allerdings ist dies die Seriennummer der Anlage. Ich benötigt bitte die des Kommunikationsmoduls.
Olivier
Ok ist da auch eine Nummer zusehen ??? Ich mache dann ein Foto davon
Hallo @-Marco48-,
bitte folge der Anweisung, die ich oben geschickt habe. Ich brauche ein Foto von dem Aufkleber oder der Seriennummer auf dem Display.
Olivier
Hoffe das ist richtig
Hallo @-Marco48- ,
Olivier
Supper danke schön
So ich habe den QR cod eingegeben da kommt wieder das der schon registriert ist ....sorry wenn ich noch mal störe
Also wenn ich so die Nummern vergleichen sehe ich die gleichen die ich son habe bei dem QR cod das ja komisch
Guten Morgen Oliver...hast meine Nachricht bekommen??
Hallo @-Marco48-,
die Seriennummer auf dem QR-Code und an der Anlage müssen gleich sein. Ich habe die noch bestehende Registrierung auf einen anderen Besitzer nun aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Olivier vom Customer
Super danke ich versuche das dann
Ich bin nun ein Schritt weiter gekommen. Der WPA2 wird aber leider nicht anerkannt. Anbei sende ich dir mal einen Screenshot von der app, welchen man nicht entziffern kann.
Guten Morgen der QR cod ging nun komme ich nicht weiter ...siehe Foto was ich geschickt habe ...ich habe 5 Sekunden gedrückt und dann kommt gleich Kopplung ist das richtig??? Dachte da steht dann setup.....
| 17 | |
| 9 | |
