Heizung verliert Wasser
Guten Tag,
ich besitze eine VITODENS 333, welche 2012 installiert wurde.
Seit ca. einem halben Jahr verliert die Heizung regelmäßig Wasser. Es sind allerdings keine Wasserflecken oder Pfützen im Haus zu sehen, obwohl im Lauf der Monate viele Liter nachgefüllt wurden.
Mein Heizungsbauer konnte keine Ursache finden. Inzwischen habe ich eine neue Heizungsfirma beauftragt. Diese hat nach langer Suche den Ausgleichsbehälter gewechselt.
Anfangs hat das auch den Wasserverlust verlangsamt.
Inzwischen sinkt der Wasserdruck nach dem Auffüllen auf 2 bar innerhalb einer Woche auf 1 bar und ich muss erneut auffüllen, weil die Heizung abschaltet. Der Druck beginnt direkt nach dem Nachfüllen langsam und kontinuierlich zu sinken. (Müsste das nicht anfangs der Ausgleichsbehälter ausgleichen?)
Auch der neue Heizungsbauer weiß keinen Rat mehr. Nach seiner Aussage stimmt der Druck im neuen Ausgleichsbehälter und das Auffanggefäß am Wärmetauscher ist leer. Dort kann somit auch nichts verloren gehen.
Irgendwo muss das viele Wasser doch bleiben! Oder kann die Druckanzeige einen Verlust vorgaukeln, der gar nicht stattfindet?
Ich als Laie bin natürlich auch ratlos und würde das Problem vor Beginn der neuen Heizperiode gern gelöst haben. Kann mir jemand helfen?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Katervater,
da Wasser nachgefüllt wird, gehe ich nicht von einer defekten Druckanzeige aus. Um herauszufinden, ob es vom Gerät oder dem Heizkreis kommt, sollte der Heizkreis einmal unabhängig vom Gerät abgedrückt werden. Ggf. kann auch geprüft werden, ob beim Siphon für das Kondenswasser auch Wasser austritt, wenn das Gerät aus ist.
Und wenn Kondenswasser austritt, obwohl der Brenner gar nicht läuft, brauchst vermutlich einen neuen Wärmetauscher.
Vielen Dank für den Hinweis. Der Heizkreis ist inzwischen geprüft worden und dicht. Es liegt also am Gerät.
Inzwischen hat der Heizungsbauer ein Dichtungsmittel eingefüllt und das hat offenbar geholfen. Der Druck bleibt jetzt seit 5 Tagen stabil.
