Heizung spring immer wieder an
ich habe eineRexola biferrai RN Baujahr 1995.
Die ist bis jetzt gelaufen.
Seit drei Wochen hatte ich in unregelmäßigen Abstand Störungen, rot Lampe ging an.
Ich habe dann die Steuerung von Robertshaw gegen eine Honeywell 7838536 V3 getauscht. Die Störung ist weg.
Jetzt beobachte ich das sich die Heizung einschaltet, das Wasser um ca. 2 Grad aufheitz und aus geht.
Die Heizung wartet dann ein paar Sekunden und heizt dann weiter ca 2 Grad. Dann wieder Pause und so weiter.
Kennt jemad diesen Fehler?
Sollte ich den Glühzünder wechseln?? da istauch noch der erste drin?
MFG
Balu3562
1 ANTWORT 1
Hallo Balu3562,
Von meiner Heizungswartungsfirma wurde empfohlen, den Glühzünder alle 5 Jahre zu erneuern.
Schließlich hat das Teil eine Doppelfunktion (Glühfunktion und Flammenüberwachungsfunktion)
Startet die Heizung im Winter wegen defektem Glühzünder nicht und man muss den Notdienst rufen, wird es teuer.
Der neue Glühzünder ist durch die Heizungswartungsfirma nach den Vorgaben in der
Wartungs-Checkliste Rexola-biferral-RN zum Brenner auszurichten.
Der Ionisationsstrom zur Flammenüberwachung, ist entspr. Seite 11 der Wartungs-Checkliste, zu prüfen.
Die Gasdrücke (Ruhe-, Fließ- und Düsendruck) sollten entsprechen Wartungs-Checkliste auch mit überprüft werden.
MfG
