Heizung Vitodens 200. Sie zeigt die Störung 06. Ist der Lüfter defekt?
wir haben die Gasheizung Vitodens 200. Sie zeigt die Störung 06. Kann es sein, dass der Lüfter defekt ist oder ist die Ursache der Störung eine andere?
Hallo Vitodens,
sollte das alte Gebläse außerhalb der Gewährleistung liegen, hast du auf das neu eingebaute einen Gewährleistungsanspruch.
Ich schlage vor, dass du dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzt und mit ihm darüber sprichst.
Die Meldung 06 kann im Übrigen das Gebläse oder der Drucktransmitter sein, so wie es @Kundendienst bereits mitgeteilt hat.
Beste Grüße °fl
9 ANTWORTEN 9
Die Störung hat in erster linie was mit dem Drucktransmitter der auf der gasarmatur sitzt zu tun dieser solle mal geprüft werden. Man kann den nach oben abziehen von der Gasarmatur und mit vorsicht mal in den plus anschluss reinpusten dabei muss es klacken drin.
Tritt die Störung ab und zu auf?
Vielen Dank für den Hinweis. Unser Installateur hat nun schon gehandelt. Er hat einen neuen Lüfter eingebaut. Die Heizung ging danach ungefähr eine halbe Stunde, dann war dieser Lüfter wegen zu hoher Temperatur defekt. Daraufhin wurde uns gesagt, die Reparatur dieser Heizung würde nun so viel kosten, dass es sich nicht mehr lohnen würde. Die Heizung ist 11 Jahre alt.
Ja wie, er hat den heute eingebaut und dann ist das passiert ?
Was für eine Temperatur hat der abbekommen?
Hast du einen Vitodens 200 WB2 ?
Ja, einen Vitodens 200 WB2
Ein WB2 OK.
Also nochmal die Reihenfolge
Lüfter ist neu und nach einer halben Stunde wegen Überhitzung kaputt gegangen und jetzt hast du störung 06.
Schildere es mal in deiner Sichtweise.
Die Störung 06 war zuerst, dann wurde ein neuer Lüfter eingebaut, die Heizung lief ca. eine halbe Stunde, dann kam nur der Hinweis Störung, der neue Lüfter wurde wieder ausgebaut und hatte Rauchspuren und war angeblich defekt.
Also wäre der gang eigentlich den neuen wieder ausbauen und reklamieren beim Fachbetrieb. Was macht der alte Lüfter?
Geht der noch?
Hallo Vitodens,
Beste Grüße °fl
ok, ganz herzlichen Dank für die gute und vor allem schnelle Beratung. Mir wurde viel weitergeholfen.
