Heizung App Verbindung
Wir haben leider daß selbe Problem wie viele Nutzer ihrer Heizungsanlage im FAQ oder Internet geschildert haben!!!!Es wird Fehler E10 angezeigt und das wir kein bestehende Netzwerk Verbindung haben bzw herstellen können
Die auf der Checkliste aufgeführten Punkte mehrfach geprüft
Es liegt W-LAN an der Stelle an
Die Seriennummer des Kom Modul lautet 7724827061669227
Bitte um Überprüfung des Problems Ihrerseits und um eine Rückmeldung
Dieses Problem besteht seit Wochen von Monat 09/dachte es liegt daran, daß ständig eine Mitteilung von Wartung am App System erfolgte
Es tut sich nichts, Problem ist immer noch
6 ANTWORTEN 6
Hallo bfrieda61,
Habe es mehrmals gemacht, trotzdem bleibt es bestehen
Keine Verbindung
WLAN ist vorhanden und es wurde auch nicht's verändert von meiner Seite aus
Hallo bfrieda61,
dann konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu.
Wenn es mit dem HeimWLAN nicht auf Anhieb funktioniert, teste es bitte auch mal mit einem anderen WLAN, am besten mit dem Hotspot eines anderen Handys.
  • Alles ausprobiert, Thema immer noch nicht gelöst 😔
Wann war der letzte Router-Neustart?
Hat bei mir schon mal geholfen...
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 0PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,5/10, Altbau 1954/1996#
Hallo bfrieda61,
zumindest ist die Anlage jetzt auf deinen Account registriert, aber noch nicht online - wir sind einen Schritt weiter.
Versuche bitte erneut, die Anlage mit dem WLAN zu verbinden.
Sollte wieder der Fehler E10/E12 angezeigt werden, lasse Anlage und Handy dann bitte mir laufender ViCare App für ca. zwei Stunden unberührt.
Dann sollte auf unserer Seite ein Backup System greifen, dass die Anlage verbindet.
Sollte das nicht direkt funktionieren, probiere es bitte auch jetzt nochmal mit einem anderen WLAN / HotSpot.
