Nachdem der Tausch der internen Pumpe und der HK-Pumpen eine Reduktion des Stromverbrauchs um 75% gebracht hat, wollte ich jetzt in der Übergangszeit noch die temperaturabhängige Abschaltung der HK-Pumpen aktivieren.
Wir haben das Anlagenschema 6 (Codierung 2, Adresse 00:6), d.h. HK1 ohne Mischer, HK2 mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung.
Zur Pumpensteuerung habe ich folgende Adressen gefunden:
A5: schaltet die HK-Pumpe aus in Abhängigkeit von der Differenz AT - RTsoll
A6: erweiterte Sparschaltung - schaltet Brenner und HK-Pumpe aus bei einem bestimmten Wert der AT
Ich habe beobachtet, dass die Pumpe für HK1 und HK2 unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, je nach AT-Wert.
Wie hängen diese Einstellungen zusammen?
16 | |
2 |
