Heizungsanlage: Vitodens 222, Typ WS2, ohne Mischer, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard Bedieneinheit
Seit 10 Tagen, die Heizkreispumpe laüft permanent, auch in Abschaltbetrieb oder nur Warmwasser Betrieb.
Das Warmwasser functioniert normal.
Was kann defekt sein?
Hallo Adrian,
eine mögliche Ursache kann sein, dass deine drehzahlgeregelte Heizkreispumpe einen Defekt aufweist.
Die Pumpe wird dauerhaft mit 230V~ angesteuert und nur über das Bus-Signal ein- und ausgeschaltet. Vermutlich kann die Pumpe es nicht mehr verarbeiten und läuft deshalb dauerhaft.
Beste Grüße °fl
Hallo Adrian,
Beste Grüße °fl
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
