Hallo, bei unserer neu Installierten Vitodens ohne Witterungsbetieb luft die Heizkreispumpe permanent. Die Räume sind derartig warm, dass durch das angeschlossene Raumthermastat keine Wäremanforderung gegeben wird. DIe Raumtemperatur liegt bei ca 23-24 Grad C, trotz abgestellter Heizkörper. Es handelt sich um einen Einrohrigen Heizkreislauf in einer Etagenwohnung, dieses Rohr ist ständig warm bis heiß. Die Vorlauftemperatur habe ich gem. Benutzerhandbuch reduziert, was aber nur eine sehr geringe Temperaturreduzierung erwirkt. Nachteil ist dann aber, dass die Warmwasserbereitung (gefühlt) länger dauert. Vom Heizungsfachberieb wurde mir gesagt, dass die Heizpumpe immer laufen muss, dies wäre zum Frostschutz nötig(?).
Ist es möglich, die Heizkreispumpe so einzustellen, dass diese NUR bei Wärmeanforderung eingeschaltet und mit möglichts kurzer Nachlaufzeit bei erreichen der Temp. abgeschaltet wird?
