Heizkreis1
kann mir jemand vielleicht sagen, wieso die Temperatur meines Heizkreises immer höher sind als die gewünschte?
7 ANTWORTEN 7
Korrigiere doch mal die Heizkurve. Ich geh zumindest mal davon aus, dass die Heizung witterungsgeführt ist.
Genau, die Anlage ist witterungsgeführt. In der Vicare App ist die gewünschte Temperatur auf 21 Grad eingestellt aber der Heizkreis zeigt eine Temperatur von 22,5 - 23 Grad. Die Neigung steht auf 0,7 und das Niveau auf 0
Und wegen der 1,5/2°C machst dir Gedanken ?
Keine Ahnung ob man sich deswegen Gedanken machen muss. Mich wundert nur, dass es nie aufgeheizt wird sondern nur das Warmwasser. Sorry bin Laie
Hast du eine Fernbedienung, und welche Anlage hast du genau?
Ja, im HWR befindet sich eine Vitotrol 200-A. Die Anlagenbezeichnung lautet Vitodens 200-W B2HB 2,4 - 13 KW. Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Um die Temperaturen auf einen Wert zu bringen musst du halt die Heizkurve anpassen bzw. Nach unten korrigieren
