Hallo meine Vitodens 100 verliert druck was kann das sein ? Ausdehnungsgefäß ist neu.
1,5 bar auf gerät und innerhalb ca.1-2 stunden auf 0
ausdehnungsgefäß ist leer nach befüllung der anlage auf 1.5 bar wie bekomme ich die luft aus dem gefäß?und das wasser rein
1,5bar schlagartig weg aber nicht durch den Kondensatablauf wo kann das wasser hin sein?
4 ANTWORTEN 4
Dein Ausdehnungsgefäss ist defekt oder am Kappenventil abgesperrt.. Ist das Kappenventil offen, ist dein MAG defekt. Entweder das MAG austauschen oder den Vordruck ergänzen. Letzteres hat aber nur Sinn, wenn das MAG nicht älter als 7-8 Jahre ist.
Du musst den Vordruck ( Stickstoff im Gefäß) auf deine Anlage einstellen
Heisst Anlagenhöhe bis zu letzten Heizkörper plus Reserve dazu geben.
Zb. Anlagenhöhe 10 Meter gleich Vordruck 1.0 bar plus 0.3 bar Reserve gleich 1.3 bar Vordruck im Gefäß.
Dann kann auch der Druck ausgleichsstück richtig stattfinden im System.
Wenn die Gefäße auch älter 10 oder 15 sogar 20 Jahre alt sind kann man sie ruhig weiter nutzen bei richtiger Wartung mit Stickstoff.
Hier hält der Vordruck aber nicht mehr lange. Die Gummimembran wird im Laufe der Zeit sehr porös. Auch der Stickstoff kann dann die Membran passieren.
