ich habe eine Vitodens 222f, es wurde kein warmes Wasser bereitet. Daraufhin wurde der Wärmetauscher
gewechselt. Er war stark verschmutzt. Bei dem befüllen der Anlage mit Wasser öffnete sich das Sicherheitsventil
unterhalb von einem bar. Es wurde gewechselt. Danach lief die Heizung immer noch nicht. Erst nach dem der
Monteur ein Kabel vom Auslauftemp.sensor abzog lief sie ohne Fehlermeldung. Nachts ging sie dann irgendwann aus. Mit Fehlermeldung 59. Ich steckte das Kabel wieder an und die Heizung lief für einige Zeit problemlos.
Danach begann das Spiel von vorn. Monteur ratlos, will den Sensor wechseln.
Wo kann der Fehler liegen?
