Hallo, Fachleute....
wir benutzen seit drei Jahren einen Vitodens 333F. Dieser soll nun auf einen 2. HK erweitert werden, dazu habe ich bereits vor längerer Zeit einen Mischer 7450058 gekauft. Beim Einrichten habe ich allerdings so einige Probleme, nach Änderung des Anlagentyps (00)auf 3 oder 4 produziere ich eine Fehlermeldung "BA".
Ich hatte gehofft, dass der obige Mischer kompatibel zum 333 F bzw. der eingebauten Vititronic 200 ist... oder liege ich da falsch ?
Wenn nicht, wäre noch hinzuzufügen: Nach Änderung des Anlagentyps sehe ich im Menü nicht wie erwartet 2 Heizkreise sondern nur einen, der dann allerdings HK2 heisst....
Vielen Dank vorab - Emmkoo
Ich vermute mal, dass du keine Mischererweiterung installiert hast, sondern den Mischer ohne Bus an die Vitotronic angebunden hast ? Da wäre es nur logisch, dass nun der Mischerkreis im Menue erscheint. MK2 heisst hier nur, dass ein Mischer erkannt wird. Und nach diesem fährt die Anlage nun auch.
14 | |
11 | |
8 | |
2 |
