Die Heizkennlinie anpassen ist kein großer Zauber. Immerhin kann man das bei Viessman sogar in der Benutzerebene.
vorgehen:
Überlege dir, welche Sollraumtemoeratur du haben möchtest und stelle diese ein. Dann drehst du alle TV voll auf, also Stellung 5. Dann misst du im Raum die tatsächliche Raumtemperatur. Wird es zu warm, dann setzt du die Heizkennlinie um einen Punkt herunter, z.B. von 1,1 auf 1,0. Dann misst du weiterhin die tatsächliche Raumtemperatur, kann aber bis zu einem Tag dauern, je nach dem wie träge auch das Haus reagiert. Das machst du so lange, bis du die Raumtemperatur erreichst, die du auch haben möchtest. Ist es zu kalt, musst du die Heizkennlinie natürlich entsprechend hochsetzen. Hast du deine Raumtemperatur erreicht, dann drehst du die TV auf diese Raumtemperatur, also wenn du z.B. 20° haben willst auf 3 und dann lässt du diese auch auf 3 stehen, nicht mehr abdrehen. Nur in Räumen, wo du es nicht so warm haben willst, z.B. Schlafzimmer kannst du das TV drosseln.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
