Hallo, ich habe ein Problem an einem Gas BWG vitodens 200
An der Anlage liegt der Fehler 58 an. Der NTC (sensor ist in Ordnung und die Verkabelung weist auch keinen defekt auf. Der Sensor kann vom Platinenstecker aus gemessen werden, Woran kann es noch liegen ?
6 ANTWORTEN 6
Poste mal bitte die Herstellnummer des Gerätes.
Welchen Sensor hast du gemessen? Im angesteckten Zustand gemessen?
Hallo GLT-MB,
hast du einen Komfort- und einen Speichertemperatursensor? Poste doch bitte mal die Nummer der Anlage.
Beste Grüße °pa
Danke für die Rückmeldungen:
1) Infos zur Anlage:
-> SN Kesselkreisregelung GG1 - 71 87 36 2 56 77 55 104
-> Erweiterungen Vitotrol 300
-> externe Erweiterung H2
2) Den Sonsor habe ich am abgezogenen Stecker, Steuerungsseitig (Anlage ausgeschaltet) gemessen.
Der gemessene Widerstand entsprach dem ca. Wert gemäß Tabelle Servicebuch.
Im Anschluss habe ich einen Kontrollmessung direkt am Sensor durchgeführt und der Wert war gleich.
Hallo GLT-MB,
ich würde einfach mal einen anderen Sensor am Stecker 5 vom Kabelbaum anschließen. Ansonsten wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass die Regelung einen Defekt hat bzw. der Anschluss für den Speichersensor auf der Platine nicht mehr i.O. ist.
Beste Grüße °pa
Hallo Zusammen,
Ich habe den Fehlerteufel gefunden. Ich hatte einen Massefehler am Speicher. Hier kam es zu einer Potentialverschiebung durch die Solarregelung 🙂 ....
Der Tausch eines Speicherühlers von der Solarsteuerung hat geholfen.
Hallo GLT-MB,
ok, danke für die Rückmeldung, darauf muss man erst mal kommen.
Beste Grüße °pa
