Hallo, habe wöchendliche Fehlermeldung F4 beim WB2B. Wartung sowie Austausch der Zünd-und Überwachungselektrode einschl. Lüfter und Gemischklappe. Der Wechsel vom Gaskombiventil steht als nächstes an. Die Anlage wird mit Flüssiggas betrieben, Anschlußdruck 52mbar, Fließdruck 49mbar sollte eigentlich in Ordnung sein. Welche Ursachen sind sonst noch möglich?
Hallo aktiv,
dein Vitodens WB2B verfügt über Lambda Pro Control und kalibriert sich zyklisch selbst.
Das heißt, die Verbrennungsparameter werden automatisch optimiert und angepasst.
Hier ist es nicht möglich, den CO²-Wert von Hand anzupassen.
Wenn Flammkörper, Gemischklappe, Elektroden sowie die Gasversorgung als Fehlerquelle ausgeschlossen sind, sollte das Abgassystem näher betrachtet werden.
Am besten Flammkörper und Elektroden nochmal reinigen und das Gerät zu Testzwecken raumluftabhängig (RLA) laufen lassen.
Das Zündgerät kann hier auch der sporadische Übeltäter sein.
Beste Grüße °ro
Wie hoch/tief ist der O2 und CO2 eingestellt?
Wie hoch ist der Flammenstrom?
Ist mal der Ringspalt gemessen wurden ob sich in der Zuluft Abgas befindet das führt auch zur F4 Störung.
Hallo aktiv,
Beste Grüße °ro
