Hallo, bei Vitodens 200 Bj 2002 (7159006...) scheintdie Platine LGM29.55C6230 defekt. Finde kein Ers
habe eine Vitodens 200 Bj 2002 (7159006...) mit den Fehlermeldungen A1 und gelegentlich CC. Die Platine LGM29.55C6230 zeigt oben recht eine dunkle Verfärbung der Abdeckung. Daher vermute ich den Schaden dort. Eine Ersatzplatine finde ich im Ersatzteilkatalog nicht, nur die Varianten LGM29.55A... . Ist dies kompatibel oder gibt es keinen Ersatz mehr? Ist der beschriebene Fehler bekannt? Wenn ja, läßt sich die Platine reparieren?
Danke
Hallo TomDuck,
ja einen Austausch der LGM hätte ich dir auch Nahe gelegt.
Die Störung A1 ist eine BUS-Störung und die Störung CC ein interner Fehler der LGM der auch bei Netzschwankungen von der Spannungsversorgung auftreten kann.
Die Schmauchspuren sprechen aber für einen Schaden der LGM.
Die passende Ersatzteilnummer hat dir @Kundendienst ja bereits gegeben.
Beste Grüße °sr
6 ANTWORTEN 6
>Wenn ja, läßt sich die Platine reparieren?>
Never ever. Niemals!!!!!
Dieses sicherheitsrelevante Bauteil darf niemals repariert werden.  Nicht mal der eigentliche Hersteller Landis/Staefa bzw Siemens tut das......
Diese Leiterplatte darf auch nur vom Fachmann erneuert werden.
Unter Angabe der Herstellnummer bestellt dein Fachmann dieses Ersatzeil über die zuständige Niederlassung.
Hallo TomDuck.
Schau mal hier..
http://www.meinhausshop.de/SwpFindologic/search?sSearch=LGM29.55C6230
wie Hausdoc schreibt, Reparieren = Never ever. Niemals!!!!!
Gruss
HarryG
Hallo HarryG,
danke für den LINK, werde es mal dort versuchen.
TomDuck
Für deine Anlage wäre das die aktuelle Bestellnummer
7822554
Feuerungsautomat LGM29.55 A6201
Hi,
vielen Dank für die aktuelle Nummer.
TomDuck
Hallo TomDuck,
Beste Grüße °sr
