Kann man so ein Pumpe nachrüsten? Ist es wirtschaftlich sinnvoll - sprich was kostet es? Oder sollte man warten bis alte defekt? Wie lange halten Umwälzpumpen in der Regel?
Danke! Gruß
Wittmann
Hallo Wittmann,
für deinen Vitodens 300-W Typ WB3A gibt es sogar einen separaten Umrüstsatz für die Hocheffizienzpumpe.
Die Bestellnummer lautet 7424493.
Austauschen würde ich die Pumpe allerdings erst, wenn die alte Pumpe defekt ist.
Energetisch bietet die Hocheffizienzpumpe auf jeden Fall Vorteile.
Ob es allerdings wirtschaftlich vertretbar ist eine noch funktionierende Pumpe auszutauschen, da bin ich mir nicht sicher.
Ein Angebot für den Umbau-Satz erhältst du über einen Heizungsfachbetrieb.
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe, findest du hier.
Beste Grüße °be
Hallo Wittmann,
Beste Grüße °be
16 | |
9 | |
2 |
