Hallo ,Vitodens 300-W und CUGA-A und Vicare App und WLAN in Betrieb. In der Fritzbox 7590 Übersicht:
In der Fritzbox 7590 Übersicht erscheint : wd 114
Unter Heimnetz - Netzwerk : wd 114 - 2,4GHz 58/56 Mbit/s
Unter WLAN - Funknetz : wd 114 - usw
Unter System - Ereignisse : wd 114 und die MAC
Uhrzeit ist ca. 10 Uhr heute.
Handelt es sich um die Vitoconnect. Wenn ja gebe ich die Ports 80 und 441 frei und aktiviere DHCP
mfg ingusch
7 ANTWORTEN 7
Hallo ingusch,
ich kann deiner Ausführung leider nicht ganz folgen.
Was genau meinst du mit CUGA-A? Wobei soll es sich um eine Vitoconnect handeln?
Freigegeben werden müssen wenn dann die Ports 80, 123 und 443.
Gruß °be
Hallo Herr Reuter,
CUGA-A ist ein Typ vom VITOCELL 100-W also ein Viessmann Warmwasser Speicher..
Daher brauche ich in der Fritzbox den Namen für die Vitoconnect. Um 10 Uhr ist in der Fritzbox als neues Gerät nur
wd 114 aufgetaucht.
mfg Ingusch
Hallo Herr Reuter,
am Vitodens 300-W Display fand ich unter Internet Information die IPv4 Adresse
für das Gerät wd114.
Fritz!Box 7590 Details für wd114 :
Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4 Adresse zu weisen ist aktiviert.
Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben ist nicht aktiviert.
Fritz!Box 7590 verbunden mit Fritz!WLAN Repeater 450E verbunden mit wd114
Portfreigaben 80 , 123 , 443
HTTP Server , TCP
Mfg Ingusch
Die SSID der Vitoconnect heißt auch Vitoconnect- (und dann die letzten 4 Ziffern der Herstellnummer).
Die SSID wird jedoch nur ausgesendet, wenn die Vitoconnect sich auch im Accesspoint-Modus befindet.
Gruß °be
Hallo Herr Reuter,
danke für Ihren Hinweis..
Erbitte Feedback ob Sie mit den Einstellungen wie in dem beschrieben Kommentar vom 30.08.2019
ins Gerät kommen.
Hallo Herr Reuter,
heute haben wir den AVM Fritz!Repeater 3000 installiert und den AVM Fritz!Wlan Repeater 450 E in Reihe gesetzt.
Der 450 E sitzt im Heizungsraum und zeigt volle Leistung - die Internetverbindung zum Vitoconnect wurde von 50%
auf 64% erhöht. Gestern wurde das Gerät Vitodens 300-W bei Viessmann registriert. Wie kann ich feststellen, ob alle
Einstellungen okay sind?
Hallo ingusch,
die Internetverbindung steht, soweit ist alles in Ordnung.
Die wichtigsten Einstellungen wurde bei der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb vorgenommen. Du selbst kannst jetzt Einfluss auf die Schaltzeiten und auch auf die Heizkennlinie der Anlage nehmen und diese auf deine Bedürfnisse anpassen.
Infos dazu findest du hier: https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/
Grüße °pa
