Hallo Expertenteam,habe eine Vitopend 200 Bj. 1999 mit Fehler F:E
Im Fehlerspeicher sind nacheinánder auszulesen:
1. - 5.   0:2 Fehler Thermoschalter - wurden geprüft, sind o.k.
6.         1:4 Fehler nicht in der Serviceanleitung zu finden
7          1:4
8.         F:E
9.         1:4
10.       F:E   Dieser Fehler blinkt ständig im Display
Heizung scheint aber normal zu funktionieren. Möglicherweise aber nach vorgegebene Tag-/ Nachttemperatur
von 20 bzw. 14°C.
Nach Fehlerquitierung Anzeige Brennerstörung  rot, nach weiterer Quittierung Anzeige aus.
Fehler im Fehlerspeicher bleiben.
Und jetzt Fehlercode 7:8 bedeutet Unterbrechung Fernbedienungsgerät. Habe aber keins.
8 ANTWORTEN 8
Hallo energiefanblau,
die Meldung 1:4 sagt aus, dass es nach der Sicherheitszeit kein Flammensignal erfolgt. In dem Fall sollte die Ionisation, der Gaskombiregler und die Zündung geprüft werden. Ein Phasendreher kann auch die mögliche Ursache sein.
Die Meldung F:E sagt einen Defekt der LGM aus.
Verstehe ich es richtig, dass der Vitopend aktuell aber normal in Betrieb ist?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
ja Vitopend läuft noch. Habe jetzt die Leiterplatte VR20 gewechselt. Vitopend läuft und keine Fehlermeldung im Display.
Aber im Fehlerspeicher sind noch Fehlercodes 0:2, 1:4 und F:E vorhanden.
Freundliche Grüße
Danke für deine Rückmeldung. Die letzten Meldungen werden immer gespeichert. Meine Empfehlung wäre es jetzt das ganze weiter zu beobachten.
Beste Grüße
Vielen Dank für die Hinweise.
Hab noch eine Sache, die Einstellung am Bedienteil mittels dem kleinen Handrad funktioniert nicht mehr richtig.
Die Uhrzeiten springen hin- und her während der Einstellungen am Rädchen.
Freundliche Grüße
Hast du das Bedienteil mit Roten und Blauen Tasten?
Beste Grüße
Das Bedienteil hat rote und blaue Tasten
Freundliche Grüße
Sorry für die späte Rückmeldung. Hast du das Bedienteil schon mal resettet?
Beste Grüße
ja habe ich. Inzwischen aber das Bedienteil gewechselt. Funktioniert wieder.
Habe eine weitere Frage. Wie kann ich das Niveau der Heizkennlinie einstellen?
Für den Heizkreis ohne Mischer. Mit der Codierebene 1 und Codieradresse 08 lässt sich nur die Neigung einstellen.
Am Bedienteil kann ich nur das Niveau für den HK mit Mischer einstellen.
Freundliche Grüße
