Hallo!
Nach dem einschalten läuft der Ventilator hoch dann runter Gasarmatur macht offen (Zähler geht 2-3 liter weiter)
Es kommt zur Zündung grüne Diode leuchtet Flammenbildung ist spürbar .
Leider nur 3 sek dann kommt die rote Diode Eurola schaltet ab.
IO Strom gemessen zwischen Elektrode und Kabel war OK 20 micro A.
Phasendreher überprüft.
Kabel Elektrode zur Platine hat Durchgang.
Für Ihre Hilfe sage ich schon mal Danke!!
16 | |
8 | |
2 |
