@CTX: Vielen Dank für die Herstellnummer. Der Umbau-Satz für die Hocheffizienzpumpe hat die Artikelnummer 7424493. Warum diese Pumpe auf der Liste der förderfähigen Pumpen nicht mit angegeben wird, dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben. Diese Frage solltest du an die zuständige Behörde richten.
Hier aber ein Auszug aus der Liste:
Richtlinie über die Förderung der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen Abgleich vom 13. Juli 2016 - veröffentlicht im Bundesanzeiger am 29.07.2016 unter BAnz AT B1 -
Die nachfolgend aufgeführten Pumpen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig, nach der geltenden Richtlinie, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.
Stand:
09.09.2016
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/heizungsoptimierung/publikationen/liste_foerderfaehige_pumpen.pdf@Kundendienst: Vielen Dank für deine Ergänzung, diese Pumpe war aber gar nicht gemeint.
Beste Grüße °be
