Gesamtfläche 430 qm, Erdg. u. 1. Etage Fußbodenheizung, Keller Heizkörper, welche Gasheizung?
Wir planen den Neubau eines Fertighauses mit einer Einliegerwohnung (70 qm). Das Erdgeschoss ca. 150 qm und 1. Etage ca. 130 qm sollen eine Fußbodenheizung erhalten, der Keller ca. 150 qm Heizkörper. Gasbrennwerttechnik evtl. in Kombination mit Pellts ist von uns erwünscht. Welchen Gasbrenner benötigen wir?
Mfg
M.Müller
Hallo michaelm24,
für die Auswahl eines für dich geeigneten Heizsystems solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in deiner Nähe wenden. Dieser kann sich die Gegebenheiten vor Ort genauestens anschauen und dir dann bei der Auswahl eines geeigneten Systems behilflich sein. Anhand der vorliegenden Informationen kann leider keine Auswahl getroffen werden.
Du solltest zunächst die Heizlast des Gebäudes und den Wärmebedarf berechnen/ bestimmen lassen um dann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ein entsprechendes Heizsystem auszuwählen.
Heizungsfachbetriebe oder Fachplaner in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo michaelm24,
Beste Grüße °be
lass dir von deinem Heizungsbauer einen ein Vitocrossal 300 anbieten.
Der hat einen guten Wasserinhalt, braucht keine hydraulische  Weiche, ist robust und hat eine lange Lebensdauer.
Heizing
Heizing
