Hallo!
Im kommenden Jahr wird bei uns von L-Gas auf H-Gas umgestellt.
Benötigt unsere WB3A (7176537) dazu einen Umbau der Düsen oder schafft die das ohne Hardware-Umbauten nur durch Änderung der Gasart im Menü?
Falls Düsen u.ä. getauscht werden müssen: wäre es dann möglich, die maximale Heizleistung durch Einbau kleinerer Düsen zu begrenzen um das teils extreme Takten zu reduzieren?
Vielen Dank...!!
Müsste mit einer Gasblende für den Gas-Kombiregler geschafft sein:
Das mit dem Takten wirst aber damit nicht in den Griff bekommen. Das wird eher an unzureichender Leistungsabnahme liegen. Wie gross ist deine zu beheizende Fläche und welcher Art ist die Heizung( Fussboden oder Radial-Heizkörper)?
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
