wir haben seit ca. 8 Jahren eine Gastherme für Warmwasser (Vitodens 300-W). Das warme Wasser wird für die Heizkörper, Dusche, Wasserhähne usw. verwendet, und wir sind damit wirklich sehr zufrieden. Die Anlage läuft einwandfrei.
Unser Warmwasserspeicher ist ein Vitocell 100-W CVAA-A. Ich habe ein Bilder von der Gastherme und dem Wassertank gemacht.
Seit ein paar Monaten haben wir eine PV-Anlage mit Speicher von EcoFlow. Nun möchten wir gerne den überschüssigen Strom nutzen, um die Gastherme zu entlasten. EcoFlow bietet mittlerweile einen Heizstab an, der sich gut mit der PV-Anlage kombiniert lässt. Das hat uns neugierig gemacht und wir würden gerne wissen, was alles möglich ist.
https://homebattery.ecoflow.com/de/products/PowerGlow
Daher die Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, unsere Gastherme mit der PV-Anlage zu entlasten?
Also unseren überschüssigen Strom verwenden, um die Gasrechnung zu senken?
Liebe Grüße,
Phil
Das Teil kostet 220€ bei eBay. Könnte da ein Wasser-Installateur tatsächlich eine Art Kreislauf um meinen Vitocell 100-W bauen, um den Sonnenstrom zu nutzen?
Gerade hier gefunden: "Heatpipe", also eine Lösung, die direkt zwischen die Rohre verbaut werden kann. Es gibt ein Video https://www.youtube.com/watch?v=jzgbAbIrGWg&t=44s und hier gehts zum Anbieter: https://heatpipe.info/shop/heatpipe/ . Mit Rabattcode aus dem YT-Video gibts 20% auf die 700€- oder 800€-Lösung (700W oder 1400W).
Ok, ist nur 1/0-steuerbar und nicht stufenlos, aber ist das nicht eine Option, wenn es nicht irgendwie die Anlage schädigt, verlässlich läuft und ausreicht?
@Sal , schau mal gaaanz unten..!!
Das ebay Teil kann man auch "zwischen die Rohre bauen"
Wenn du bei ebay nach Gehäuse Heizstab sucht gibt es noch mehr von der Sorte.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/167390480268
ich würde einen 3 Phasigen Heizstab mit z.B. 3 kW nehmen dann kannst du je nach Überschuss
1,2 oder 3 kW z.b., mit Shellys zuschalten.
theoretisch kann man noch ein 2. Gehäuse mit Heizstab in den Heizkreislauf klemmen.
Irgendwie macht auf mich Laie die "Heatpipe"https://heatpipe.info/shop/heatpipe/ einen etwas vertrauenserweckenderen Eindruck, oder?
das Teil finde ich etwas überteuert.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und die "Installations- & Gebrauchsanleitung" V1.4 Stand 05/2025 vom Hersteller angesehen.
Neben diversen "Unschönheiten" und Fehlern in der technischen Dokumentation halte ich die Montagevorgabe in die Zirkulationsleitung für fragwürdig.
Es findet sich kein Hinweis, das dann die Zirkulationspumpe bei Nutzung des Gerätes im Dauerbetrieb laufen muss.
Desweiteren gibt es keine technische Aussage
- zum Funktionsbetrieb,
- zu den Übertemperaturschutzeinrichtungen,
- zur Lage und Austausch der internen Sicherung.
Die technische Umsetzung (Maximalleistung bis erreichen der Abschalttemperatur) ist für "kleine" PV-Anlagen ungeeignet.
Für den Preis erwarte ich
- eine korrekte Dokumentation
- eine praktikable Anleitung zur Installation mit Hintergrundinformationen zum Betrieb der vorhandenen Heizungskomponenten
- eine irgendwie geartete Leistungsmodulation, egal ob intern oder durch externe Zusatzeinrichtungen
700,- entsprechen 700 l Öl, was 7000 kWh Wärme sind.
Einbaukosten kommen hinzu.
Kosten zum Umbau der Anlage und Steuerung der Zirkulationspumpe kommen hinzu.
Zusatzkosten durch die bei Betrieb notwendigerweise laufende Zirkulationspumpe kommen hinzu.
Ab wann wird sich der Spaß wohl armortisiert haben.....
Eine Heizung wird sich niemals ,,amortisieren,,. Sie erzeugt nur neue Kosten. Man kann hier nur versuchen,diese neuen Kosten so gering wie möglich zu halten .
In den Unterlagen stehen nur die grundlegenden Informationen. Ob und wie lange dann z.B.eine Zirkulationspumpe laufen muss,bleibt,zumindest in EFH, dir überlassen.
Ich hab mich einmal an den Hersteller gewendet (Hinweis/Umgang mit Zirkulationspumpe, kommt stufenlose/modulierende Variante, ...)
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
