Gasheizung Vitodens 222-F brummt
habe folgendes Problem mit der Heizung.  Plötzlich, zu verschiedenen Zeiten, also ohne Erkennen eines Zusammenhangs lautes Brummen der Heizungsanlage. Es geht nach Aus- und Einschalten wieder eine Weile gut, vielleicht 2 oder 5 Tage, dann unverhofft immer wieder  auftretendes lautes Brummen. Man traut sich nicht bei laufender Heizung das Haus zu verlassen. Die Störung tritt auch bei Abschalten des Heizbetriebes, im Sommer z. B.  auf. Ein Fehlercode wird hier nicht angezeigt, so dass bei bestehender Wartung durch Viessmann im Wartungsjahr der Permanentüberwachung kein Kontakt aufgebaut wird. Wir lassen durch Viessmann auch warten. Leider Kulanzantrag durch Viessmann 4 Monate nach Ablauf der Garantie abgelehnt, obwohl wir dort warten lassen. Bin verärgert. Was könnte das Problem sein? Vielleicht hat jemand eine Idee.
Elena
7 ANTWORTEN 7
Hi Elena,
solche Brummphänomäne können viele Ursachen haben und sind meist schwer zu
lokalisieren. Kostenmäßig wäre es am günstigsten, wenn du das selbst hin bekommst,
da gerade die Fehlersuche viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
Wie weit traust du dich an die Therme ran? Zuerst muss die äußere Verkleidung ab.
Wenn das Geräusch auftritt, versuchst du es durch hören und überall mal anfassen
zu lokalisieren. Kommt es vermutlich aus dem "gekapselten" Bereich, muss auch die
innere, silberne Haube ab. Dazu klappst du ein Fenster an, da jetzt die Therme Raumluft
zieht. Dann gleiches Spiel: Hören, Fühlen.
Benutze einen großen Schraubenzieher wie ein Stabstethoskop (Griffende ans Ohr und
Klinge an das verdächtige Teil) und grenze so das Geräusch noch besser ein.
Mache auch Videos vom Geräusch und der offenen Therme und lade sie hier hoch.
Ist die Ursache eingekreist, holst du dir wieder die Firma ins Boot...
Fiedel
  • Hallo Fiedel. Vielen Dank für die ausführliche  Antwort. Traue mich selbst nicht so richtig. Wie kann man die Hörgeräusche dann deuten, ich werde wahrscheinlich wieder Brummen und Rasseln hören. Ich schicke mal das Geräusch rüber, habe es auf Video aufgenommen. Geht nur kurz, da sonst Datei zu groß ist. Danke!!!
Interessantes Geräusch... 😉 Sagt mir aber erst mal nichts. Der Weg ist ja jetzt klar - nur nicht
wer es macht. Hast du einen technisch versierten Nachbarn oder sowas?
Hallo Fiedel,
  • habe jetzt die Heizung abgehört, so wie vorgeschlagen, jedes Bauteil klingt irgendwie anders aber keins außergewöhnlich lauter als das andere. Jetzt läuft die Heizung wieder normal. Heizt auf Warmwasser gewünschte Temperatur und danach ist der Brennerstatus wieder aus. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass das Brummen mit Rasseln wiederkommt. Aber vielen Dank für die Tipps! Gruß Elena13
Manchmal ist es auch nur ein "Mitschwingen" von Teilen die durch leichte Unwucht des
Gebläses mit angeregt werden. Das kann durch Auseinandernehmen/Zusammenbauen
sogar von selbst verschwinden. Mir klingt das Geräusch aber eher nach "Direktschall"...😉
Also - Dranbleiben!
Hallo Fiedel, ich kann es ja auflösen, wenn Service da war. Hoffentlich keine große Sache.
Hallo Fiedel, die Auflösung des Defekts: Der Servicetechniker war da, es ist die Zirkulationspumpe, die defekt ist. Schade, bei einer zu erwartenden Lebensdauer von
10-15 Jahren kur nach Garantieablauf (4 Monate drüber) keine Kulanz.
VG Elena
