Gas Verbrauch
Hallo, die App ViCare zeigt als Jahresverbrauch 16600 Kwh an, mein Versorger hat aber 17700 Kwh berechnet.
Ist diese Differenz zu erklären oder liegt irgendwo ein Fehler vor?
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Mir73
die VicareApp zeigt nicht die genauen Werte an. Das sind nur "errechnete" Werte. Es zählt immer nur der geeichte Gaszähler des Leitungsnetzbetreibers. Das mussten wir bei unserer Vitodens 300-W auch schon so hinnehmen, auch wenn es nicht zufriedenstellend ist.
Das ist mit dem tatsächlichen Stromverbrauch mit den Wärmepumpen übrigens genauso.
Hier wurde über die ViCare-App zum Thema Verbrauch schon diskutiert:
Andreas
Vitocal 250-AH / Vitodens 300-W
Wie bereits gesagt, für die genaue Erfassung der kWh ist der eichpflichtige Gaszähler zuständig.
Du kannst aber die Genauigkeit der ViCare-Anzeige vermutlich verbessern, wenn du den Brennwert und die Zustandszahl des bezogenen Gases berücksichtigst. Die Werte findest du in der letzten Gasrechnung.
Um welches Brennwertgerät handelt es sich? Wie lautet die Seriennummer? Sie steht oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr. Die ersten acht Ziffern genügen.
