Gas-Kombiregler CGS71, 206VDC, P=18VA, Pe= 15....70mbar
der vg. Gas-Kombiregler wurde bisher 1 Jahr für Flüssggas 45mbar eingesetzt, kann dieser noch für Erdgas 20mbar eingestzt werden.
Ich bitte um kurze Info.
MfG
Hallo Herr Schneider,
soll eingebaut werden für das vorhd. Grundgerät Vitodens 300, WB3B, 26kW Herstellernr. 7194468.
Dieser Gas-Kombiregler sitzt auf dem Gehäuse des Radiallüfter RLS154 26kW, 230V AC.
Und dieser Matrixbrenner ist eine Einheit aus Radiallüfter+Flammkörper+Gas-Kombiregler.
Wie gesgt, dieser neue Gas-Kombiregler der für 1 Jahr mit Flüssiggas betrieben wure soll jetzt für Erdgas eingesetzt werden.
? geht das und wird nur der Gasdruck neu eingestellt von 45mbar auf 20mbar.
MfG Müller
3 ANTWORTEN 3
Hallo mueller1,
zu welchem gerät gehört er denn? In der Regel wird der Brennstoff bei Gas über eine passende Blende oder bei aktuellen Geräten direkt eingestellt und so vorgegeben.
MfG Müller
Es muss eine passende Gasblende eingesetzt werden. Dies Bestellnummer dafür lautet 7827547. Anschließend wird, bei vorhandenem korrekten Gasdruck die Anlage über die CO2-Einstellung eingestellt. Dies muss aber alles dein Fachbetrieb machen, da es sich hier um eine Gasanlage handelt! Du selber darfst keine Arbeiten diesbezüglich ausführen.
