Hallo, ich habe eine Vitodens 200 und Fußbodenheizung. Ich habe das Zeitprogramm auf 0 - 24 Uhr eingestellt. Trotzdem wird nachts die Temperatur deutlich runter geregelt. Das möchte ich nicht. Wo kann man das noch einstellen?
Wo im Menü müsste ich das finden?
Folge mal den Schritten ab S.16.
Hast Du Stellantriebe an den FBH-Verteilern?
Wenn ja, wie werden die angesteuert?
Ja, habe ich. In jeden Raum ist ein Thermostat (also das Ding an der Wand, wo ich die Raumtemperatur einstellen kann). 🙂
Poste trotzdem mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben drauf). 😉
Tipp: Es gibt 2 Zeitprogramme fürs Heizen. Das erste für den HK1 (Therme selbst, Heizkörp.), das
zweite für HK2 (FBH).
Fiedel
Und ist die FBH direkt an die Therme gebunden oder gibts eine zweite Heizkreispumpe ?
Ein Pumpe so wie es aussieht, siehe Foto
Leider scheint die Regelung keine getrennten Zeitprogramme zu haben.
Hier deine ET- App mit allen Unterlagen.
Hier ab S.16 sind die Schaltzeiten beschrieben.
Ich habe einmal 1-7 Zeiten für Heizphasen und 1-7 Phasen Warmwasser. Ich dachte die Zeitphasen 1 - 7 stehen für verschiedene Heizintervalle? Ich habe jetzt mal 0:10 - 23:50 bei Heizintervall 1 und 2 sowie bei Warmwasserphase 1 angegeben.
… meinst Du damit die 2. Zeiteinstellung?
Sieht reichlich merkwürdig aus. Ich hätte eher einen Mischer erwartet, aber keine zweite Pumpe.
Wie wird die Pumpe überhaupt angesteuert ? Es müsste doch im Menue einen zweiten Heizkreis geben oder ?
Ja, das wird auch so sein.
1-7 steht sicherlich für die Wochentage.
