Freigabe Brenner Vitodens 200W B2HB
Ich habe die Frage vor längerer Zeit schon einmal gestellt und muß das Thema nochmal aufgreifen.
Wie kann ich über ein Thermostat im Pufferspeicher den Brenner erst freigeben wenn eine eingestellte Temperatur im Pufferspeicher unterschritten wird. Die Brücke B im Stecker 96 wurde bereits entfernt und die Codieradresse 4b:2 wurde auch eingegeben. Leider funktioniert es immer noch nicht. Wer kann mir weiter helfen?
Danke und Gruß AW
4 ANTWORTEN 4
mit der Erweiterung EA1 oder dem Solarmodul Sm1 das eine Nachheizunterdrückung besitzt.
Schon mal deinen Heizungsbauer gefragt?
Ja, konnte das Problem nicht lösen, bzw nicht beantworten.
Hallo AW,
grundsätzlich beschreibt die gewünschte Funktion die Nachheizunterdrückung. Diese ist allerdings nur bei Solaranlagen aktiv. Hast du einen Holzofen oder ähnliches, durch welchen der Puffer extern beladen wird?
