Hallo Jens0022,
was ist denn das grundsätzliche Problem? Geht die Anlage nicht mehr in die Warmwasserbereitung wenn du warmes Wasser zapfen möchtest? Die gemeinsame Vorlauftemperatur ist die Kesseltemperatur. Wenn die Anlage nicht in Betrieb geht, fällt natürlich auch die Temperatur ab.
Wenn in der Warmwasserbereitung kein Brennerbetrieb stattfindet, dann sollten der Auslauftemperatursensor und der Wasserdruckschalter geprüft werden.
Patrick
Moin Jens,
um da was zu sagen zu können, wäre es sinnvoll, dein Anlagenschema zu kennen. 'Gemeinsame Vorlauftemperatur' deutet ja auf eine Hydraulische Weiche hin... Hängt der WW Speicher hinter der Weiche oder an dem 'gemeinsamen' Kreis? Dann könnte WW Entnahme schon den beschriebenen Einfluss haben. Wenn der WW Speicherladekreis mittels Ventil in der Therme umgeschaltet wird, wäre die Beeinflussung eher 'ungewöhnlich'...
beste Grüsse!
Phil
Hallo Jens0022,
Kontrolliere doch mal wo der Temperaturfühler, der am Vorlauf der Hydraulischen Weiche sitzen soll wirklich montiert ist. Ansonsten erstmal das Anlagenschema bereitstellen.
Grüsse Leuchtturm83
>> Es ist eine vitodens 200 w kein warmwasser Speicher
jetzt steh ich ein wenig auf dem Schlauch - die ist also praktisch ein Durchlauferhitzer für WW??
Hallo Jens0022,
Patrick
Ok, danke für die Info, dann warten wir ab was der Techniker vor Ort feststellen wird. Gerne kannst du dich danach noch mal melden.
Patrick
Der eingestellte Sollwert muss am Auslaufsensor anliegen. Danach und in Abhängigkeit von der Kesseltemperatur richtet sich die Leistung der Anlage.
