die letzte Wartung liegt erst 3 Wochen zurück und die Heizung meldet nun öfters den Fehler "ee" bzw. "ef". Eine Nachtabsenkung gibt es nicht und die Anlage läuft durch. Laut Monteur sind die Elektroden noch gut, sollen aber trotzdem getauscht werden. Macht so ein vorsorglicher Austausch sinn bzw. welche Ursache können noch ausgeschlossen werden. Einige Monate nach der Erstinstalltion der Anlage im Jahre 2016 wurden von Viessman bereits die Elektroden und der Gebläselüfter im Zuge einer Rückrufaktion ausgetauscht, danach noch einmal bei einer Wartung vor zwei Jahren. Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang?
Cg
