WB2C Schnittstelle
Habe für die Vitodens 200W, WB2C leider keinen Schaltplan. Ist die Schnittstelle X11 auf der Platine correct für den Anschluss von Vitoconnect 100?
Gruss und Dank.
Hallo Jgunter,
wofür genau benötigst du zum Anschluss der Vitoconnect denn einen Schaltplan?
Die Vitoconnect wird steckerfertig geliefert.
Die Schnittstelle zur Vitoconnect ist die optische Schnittstelle vorne links an der Regelung, hinter der Schiebeabdeckung (V-förmige Aussparung mit jeweils einer LED links und rechts).
2 ANTWORTEN 2
Hallo Jgunter,
Alles klar. Schnelle Antwort. Besten Dank.
