Hallo.
Kann man bei der Vitotrol 300-A die gemessene Raumtemperatur nach oben oder unten korrigieren. Bei meiner Fernbedienung wird die Temperatur ca.1 K zu niedrig angezeigt.
Hallo Dedel,
es kann kein Korrekturfaktor eingestellt werden.
Das hatte ich mir schon gedacht.
Danke für die Antwort
geht es da noch um deinen Vitodens 333 aus 2014?
Hast Du mal diese Kodierung versucht.
das ist in Ebene 2 im Heizkreis x , für den die Vitotrol konfiguriert ist:
in deinem Fall E2:60 probieren
Das ist ein Vitodens 333-F, Bj.2010.
In der Codierebene 1, Heizkreis 1, habe ich leider keine E20 Anzeige
Wie gesagt musst du in Kodierebene 2 gehen.
Das Display am Kessel zeigt mir nur die Codierebene 1 an. Ich habe auch nur einen Heizkreis. Wie komme ich denn in die 2. Ebene?
Dedel
2010 könnte eine 333-F FS3B sein?
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5443192VSA00003_1.PDF
Seite 73 Codierebene 2 aufrufen
sonst poste die Seriennummer von der Oberseite des Gerätes. Fängt mit 7***** an
Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an. Ich bin gerade auf dem Sprung.
Noch mal auf die Schnelle, da der Kessel gerade nackig ist
Dedel
Das ist die Nummer der Regelung, nicht die des Vitodens
Vielleicht kommst du auch so zu recht .
Zum Glück hatte ich sie auch schon mal fotografiert. Die sollte jetzt richtig sein.
ok dann war das schon die richtige Anleitung
hier noch mal alles zu deinem Gerät:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424996
hat es funktioniert?
Hallo.
Danke der Nachfrage. Ich bin noch auf der Arbeit. Es wird spät heute. Ich kann das wohl erst morgen prüfen .
Dedel
Hallo.
Das hat geklappt. Danke schön.
Ich hätte da noch eine Frage. Man kann die Aufheiztemperatur und die Zeitdauer nach der Absenkung einstellen. Das hat eine gewisse Zeit gut geklappt. Nun streikt die Regelung und fährt nur mit der normalen Temperature.
Gibt es da auch eine Möglichkeit?
Dedel
suche in der Anleitung nach den Parametern, das dürfte das sein was du meinst.
FA
Fb
F8
F9
ob diese greifen könnte davon abhängen ob für NormalTemp die "Raumtemperaturaufschaltung" aktiv ist oder nicht. --> Parameter B0
Ich schaue mir das heute Abend mal an.
Danke
