Unsere Anlage Vitodens 300 W, eingebaut 2012, zeigt seit über 2 Jahren immer wieder die Fehlermeldung Feuerungsautomat E7. Manchmal lässt sich durch ein Reset die Anlage wieder zum Laufen bringen, teils ist sie dann wieder mehrere Tage oder sogar Monate gelaufen bis dann einfach wieder aus heiterem Himmel die Störung kommt. Unsere Heizungsfirma hat alles überprüft, Zündelektroden… erneuert, im Juni sogar die Platine erneuert und weiß jetzt auch nicht mehr weiter.
Wäre super, wenn sich der Werkskundendienst das mal anschauen könnte.
Stefan Burggraf
Hallo Stefan,
teile uns bitte die Herstellnummer der Anlage mit.
7452947202146106
Hallo Stefan,
wenn vom Brenner her alles i.O. ist, dann bleibt in diesem fall nur das Abgassystem. Die Anlange zieht sich über die Zuluft Abgase mit an. Es sollte also mal eine Ringspaltmessung durchgeführt werden.
Es wäre auch interessant zu wissen, ob die Anlage, wenn sie nach einer Störung raumluftabhängig betrieben wird, dann direkt anspringt. Dies aber nur zu Testzwecken durchführen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Elektroden zu schnell verschmutzen, weil z.B. ein Festbrennstoffkessel in der Nähe betrieben wird.
