Nach der Wartung ist bei unserer Heizung der Fehler Differenzdrucksensor defekt aufgetaucht. Die Heizung ist Bj 2004 und lief bis dato einwandfrei nie irgendwelche Probleme gehabt. Der Monteur hat dann einen neuen Differenzdrucksensor/Drucktransmitter eingebaut. Eine neue Platine und jetzt soll ein neuer Kabelbaum her, da der Fehler immer noch auftritt. Beim Messen der einzelnen Verbindungen war immer Strom drauf. Was kann ihm während der Wartung passiert sein, dass es dazu gekommen ist? Wenn der Kabelbaum nichts hilft muss ich eine neue Heizung kaufen sagt die Firma.
Kabelbaum ist eingebaut und nun neue Fehlermeldung F9
14 | |
2 |
