ich habe eine Vitodens 100 WB1 aus dem Jahre 2003 (7158234300361102) mit witterungsgeführter Steuerung. Seit einiger Zeit meldet diese sporadisch alle paar Wochen den Fehler Blitz:1:5. Nach Entstörung läuft sie wieder ein paar Wochen.
Die Heizung wurde immer 1-2 Jahre durch eine Fachfirma gewartet, und nun eine Reparatur durchführen lassen. Dabei wurden der Zünd-/Überwachungsblock erneut getauscht und der Brennraum gereinigt und der Brenner einreguliert. Das 230V Zünd-Nachrüst-Bauteil wurde schon 2018 vorsichtshalber eingebaut, damals lief die Heizung noch ohne jede Störung.
Der Fehler kommt aber immer noch alle paar Wochen.
Nun meine Frage:
Was heißt der Fehler Blitz:1:5 eigentlich genau. In den Anleitungen ist immer nur Blitz:1:4 beschrieben. Gibt das einen genaueren Hinweis auf den Fehler.?
Was kann das noch sein?
Peter
Hi Peter,
1:5 ist identisch mit 1:4. Welcher kommt, liegt nur an der Softwareversion der Platine.
Es handelt sich also höchstw. um die berühmte Lötstelle / Relais auf der LGM29. Siehe hier
Fiedel
Fehler 1:5 steht für: kein Flammensignal innerhalb der Sicherheitszeit.
Das kann durchaus an den Elektroden liegen,es kommen aber auch ungenügender Gasdruck,ein defekter Zündtrafo,eine defekte Gaskombie und ein verstopfter Kondensatablauf in Betracht. Es wäre auch möglich,dass sich der Wärmetauscher abgasseitig zugesetzt hat oder eine Undichtigkeit im Abgasweg besteht.
Hallo liebe Community,
danke für die schnellen Tipps.
Was ich allerdings sehr merkwürdig finde ist das der Fehler, wie erwähnt, ca. nur alle 4 Wochen auftritt.
Dazwischen läuft sie eigentlich sauber. Ich hab das schon mal mit Video-Langzeit-Aufzeichnung geprüft.
Kann das an der Gaszufuhr (Gaskombiregler) so sporadisch auftreten?
Hat jemand schon einen klemmenden Gaszähler der kurz kein Gas mehr abgab gehabt? In den Dingern ist viel Mechanik verbaut.
Peter
Das wird demnächst häufiger... Gaszähler ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Prüfe zuerst das Naheliegendste! Traust du dir zu, die Platine auszubauen und Fotos zu machen?
Anleitung zum Ausbau ist auch unter Punkt 4. verlinkt.
Wenn der Fehler nur sporadisch Auftritt,spricht einiges für eine nachgebende Lötstelle.
Und ich würde Fiedel zustimmen: die Häufigkeit dürfte zunehmen.
Vielen Dank für die Informationen.
Ich werde am Wochenende mal in Ruhe die Platine ausbauen. Ich hab das schon mit der Lötstelle gelesen hatte aber gedacht das dies hauptsächlich den Zündtrafo trifft. Daher hatte ich den 230V Zünd-Nachrüstsatz einbauen lassen und gehofft damit auf der sicheren Seite zu sein.
| 17 | |
| 9 | |
