Hallo, ich habe eine Vitodens 222, bei der kürzlich der Fehler 0:2 aufgetreten ist.
Nach dem zweiten Besuch des Servicetechnikers - er hat den Fehler 0:2 links liegen gelassen und sich um den tatsächlich vorhandenen und seit langen bestehenden Druckverlust in der Anlage gekümmert - ist der Fehler A:4 dazugekommen. 0:2 ist laut Serviceheft ein Überhitzungsfehler, A:4 ein Pumpendefekt, bzw Problem. Ist es denkbar, daß erst durch zu langen Betrieb mit Fehler 0:2 (Reset Taste drücken und weiter gehts) die Pumpe kaputtgegangen ist? Oder haben diese beiden Fehler miteinander nichts zu tun?
Es wurde beim ersten Besuch die Ausdehnung geprüft, ein Schnellentlüfter getauscht und eine Brennerdichtung erneuert. Fehler 0:2 wurde nicht weiter verfolgt.
Beim zweiten Termin wurde wieder die Ausdehnung geprüft und dem Druckverlust nachgespürt. Manometer an Heizkreis angeschlossen (nasse Flecken hatten wir aber nirgends).
Dritter Termin. Druckverlust in der Vitodens - es wurde ein neuer Wärmetauscher bestellt. Fehler A:4 war bereits da, es klang auch deutlich nach Pumpe, wie eine Leerlaufende Pumpe.
Vierter Termin - Wärmetauscher getauscht. Thats all. Fehler 0:2 und A:4 weiterhin unbeachtet
Fünfter Termin neue Pumpe bestellt.
Zum sechsten Termin soll die Pumpe getauscht werden ...
Kommt mir alles etwas unbeholfen und verloren vor -mal tauschen und dann mal sehen ..
Wir sind als Kunden nicht vom Fach - fühlen uns schlecht beraten.
Kann die Sucherei im Dunkeln zum Versagen der Pumpe geführt haben?
Danke im Vorraus, es wäre schön, eine Meinung zu dem genannten Ablauf zu bekommen.
18 | |
