Fehler F 9 Feuerungsautomat
Vitodens 343 wurde durch Fa. Klaus Klotzbücher  D74078 Heilbronn in 2006 neu installiert.
Seit Okt. 2020 tritt nach der Nachtabsenkung in den Vormittagsstunden 6 Uhr die Störung F 9 auf. Innerhalb den Tageszyklen tritt diese Störung nicht auf. Vom Heizungsmonteur wurde das Gebläse gereinigt und gewartet. Die Störung konnte dadurch nicht beseitigt werden. Muss das Gebläse und der Feuerungsautomat ausgewechselt werden. Bei telef. Beratung vom Heizungsmonteur mit Ihnen konnte die Problemlösung nicht eindeutung geklärt werden.
Erbitte dringend Ihre Antwort, dass diese Störung in den Sommermonaten von dem obengenannten Betrieb erledigt wird.
m.f.G. Willi Frasch
2 ANTWORTEN 2
Hallo Willi1935,
der Fehler F9 bezieht sich laut Serviceanleitung tatsächlich auf einen Defekt des Gebläses oder auch der zugehörigen Spannungsversorgung. Dein Heizungsmonteur soll mal alle möglichen Fehlerursachen, die dazu in der Serviceanleitung stehen überprüfen. Eventuell muss tatsächlich das Gebläse getauscht werden. Es sollte auch mal überprüft werden, ob die Abgaswege frei sind.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Willi1935,
wurde das Problem mittlerweile gelöst?
freundliche Grüße
Timo
