Habe die Heizung einige Tage komplett ausgeschalt gehabt.
Nach dem Einschalten kam eine Fehlermeldung die dann nach kurzer Zeit auch wieder verschwunden ist.
In der Historie wird mir der Fehler F.577-1 angezeigt.
Vitodens 200W
7722306002693122
Nur kann ich nirgends etwas finden was der Fehler bedeutet.
Kennt den Fehler jemand?
Grüße Franz
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW
Fehlercode
F.577
Verhalten der Anlage
Regelbetrieb ohne Raumeinfluss
Störungsursache
Raumtemperatursensor in Heizkreis 2 nicht vorhanden
Maßnahme
Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.
7722306
Koda napake
F.577
obnašanje rastline
Nadzorovano delovanje brez vpliva prostora
vzrok za neuspeh
Senzor sobne temperature v ogrevalnem krogu 2 ni na voljo
meriti
Preverite zunanji senzor sobne temperature v ogrevalnem krogu ali senzor sobne temperature z daljinskim upravljalnikom.
Fehlercode
F.577
Störungsursache
Maßnahme
Danke,
ich hab neu eine Vitotrol 200-E eingebaut. Da dauert vermutlich die Initialisierung nach dem Einschalten etwas länger und deshalb vermutlich die Fehlermeldung.
Dann wohl nichts problematisches.
Grüße Franz
