Ich habe einen neuen Gastank und eine neue Gasleitung vom Tank zur Therme Vitodens 222-W bekommen.
Nun zeigt die Heizung den Fehler F.357 -Unzureichende Gasversorgung- an.
Ich denke dass sich Luft in der Leitung befindet.
Kann ich die Luft in der Leitung über eine Einstellung oder Bedienung an der Heizung "loswerden" oder muss ich einen Monteur beauftragen?
Mit bestem Dank
Wurde die Leitung nicht abgedrückt und entlüftet?
Sonst solltest du das mal bei dem Erbauer reklamieren.
Möglicherweise hängt auch der Druckregler am Tank.
Ansonsten kannst du nur entstören oder die Leitung fachgerecht entlüften lassen.
Abgedrückt wurde die Leitung schon, aber der Tank war bei der Montage der Leitung leer und wurde erst heute befüllt. Da ich derzeit nicht vor Ort bin, werde ich es am Wochenende erst einmal mit Entstörung versuchen.
Mit bestem Dank
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
