Eurolamatik-OC / stufige Heizkreispumpe läuft dauerhaft
Hallo Viessmann Community,
nachdem ich auch nach Austausch zum 3. Mal Probleme mit der BUS-HK-Pumpe (VIHU/6 Bus / 70 Bus) hatte (Störung B1), habe ich nun die stufige Pumpe W-HE SCA (7874716) einbauen lassen, die u.a. in der Viessmann Ersatzteil-App als Alternative angegeben wird. Die Codieradresse 013:001 wurde entsprechend auf 013:000 umgestellt. Das einzige "Problem" das ich habe ist, dass die HK dauerhaft läuft, was aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, da sie somit auch die ganze Zeit Strom verbraucht. Kann man irgendwo noch eine weitere Einstellung vornehmen oder ist das normal?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und viele Grüße
0 ANTWORTEN 0
